Bimobil Wohnkabine
- Administrator
- Postleitzahl: 45701
- Vorname: Sven
- Facebookname: Sven Von S
Bimobil Wohnkabine
Bimobil Wohnkabine
https://www.ebay.com/itm/Bimobil-Wohnkab ... Sw37BagHJb
Re: Bimobil Wohnkabine
Die Möbel wurden schon verfeuert und der Rest brennt nicht mehr ??
- ran-muc
- Postleitzahl: 81241
- Vorname: Rudi
- welche Wohnkabine: Bimobil
- Basisfahrzeug: Isuzu DMax
Wenn da nichts mehr brennt dann braucht sich der in Andechs gar nicht blicken lassen .
Außerdem ist es nicht ganz einfach einen PU zu finden
wo der Einstieg vorne Platz hat
...bei der Breite zum "einfädeln" mit 170cm wird wohl auch ein Oldie nötig sein.
Man sollte mal anfragen und sehen ob man auch als Laie die Info bekommt dass für die Basis ein entsprechender Rahmen nötig ist.
Der Besitzer muss sich ja auskennen. Die Kabine wohnt ja in "Bescheid, Deutschland"
- servus
- Postleitzahl: 73547
- Vorname: Günther
- welche Wohnkabine: tischer
- Basisfahrzeug: Toyota Hilux
Von Bescheid nach Andechs ist es weit ! Komm da oft vorbei könnte ja mal rein gucken !
Güros on Tour
- ran-muc
- Vorname: Rudi
Die Angabe 170 cm stimmen zwar ,sind aber zum Durchfahren nicht relevant .
Da die Kabine oben ist beim durchfahren zählt das Maß 10 cm tiefer , das sind dann 178 cm
Muß aber trotzem ein alter PU sein , am besten SingleCab wg Einstieg
Die 88 cm zum Alkoven sind auch nicht so toll
Da brauchts einen Zwischenrahmen von ca. 10 cm
@ Günther
Reinschauen brauchst du nicht , Bilder reichen .
1000 € für Stützen ist zu viel , der Rest
@ Günther
Zuletzt geändert von ran-muc am 15. März 2018, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube das einzig brauchbare wäre der Rahmen unten an der Kabine. Dann kann man sich als Bimobilfahrer eine kleine 2.Kabine basteln.
- ran-muc
- Vorname: Rudi
Na ja , der Holz - Boden innen wird wohl auch durch sein .
Und so einen Alurahmen kann man sich auch selber bauen .
Mußt halt noch einen Schweißer finden und bezahlen
Ist doch sowieso mager....über schlechte Luft und Abgase gibts hunderttausende......
