Bimobil Wohnkabine
Angebot bei Ebay, Mobile etc laufen oder habt etwas gefunden? Dann her damit!!
Bimobil Wohnkabine
Re: Bimobil Wohnkabine
Beitrag von manfred65 »
Die Möbel wurden schon verfeuert und der Rest brennt nicht mehr ??
Beitrag von ran-muc »
Wenn da nichts mehr brennt dann braucht sich der in Andechs gar nicht blicken lassen .
Außerdem ist es nicht ganz einfach einen PU zu finden
wo der Einstieg vorne Platz hat
...bei der Breite zum "einfädeln" mit 170cm wird wohl auch ein Oldie nötig sein.
Man sollte mal anfragen und sehen ob man auch als Laie die Info bekommt dass für die Basis ein entsprechender Rahmen nötig ist.
Der Besitzer muss sich ja auskennen. Die Kabine wohnt ja in "Bescheid, Deutschland" cool.gif
servus
Postleitzahl: 73547
Vorname: Günther
welche Wohnkabine: tischer
Basisfahrzeug: Toyota Hilux
Beitrag von servus »
Von Bescheid nach Andechs ist es weit ! Komm da oft vorbei könnte ja mal rein gucken ! cool.gif
Güros on Tour
Die Angabe 170 cm stimmen zwar ,sind aber zum Durchfahren nicht relevant .
Da die Kabine oben ist beim durchfahren zählt das Maß 10 cm tiefer , das sind dann 178 cm
Muß aber trotzem ein alter PU sein , am besten SingleCab wg Einstieg
Die 88 cm zum Alkoven sind auch nicht so toll
Da brauchts einen Zwischenrahmen von ca. 10 cm
@ Günther
Reinschauen brauchst du nicht , Bilder reichen .
1000 € für Stützen ist zu viel , der Rest smilie_smoke_011
Zuletzt geändert von ran-muc am 15. März 2018, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube das einzig brauchbare wäre der Rahmen unten an der Kabine. Dann kann man sich als Bimobilfahrer eine kleine 2.Kabine basteln.
Na ja , der Holz - Boden innen wird wohl auch durch sein .
Und so einen Alurahmen kann man sich auch selber bauen .
Mußt halt noch einen Schweißer finden und bezahlen
servus
Postleitzahl: 73547
Vorname: Günther
Mich wundert nur das über Müll fünf Beiträge zustande kommen !
Güros on Tour
Ist doch sowieso mager....über schlechte Luft und Abgase gibts hunderttausende...... icon_megagrin.gif icon_megagrin.gif icon_megagrin.gif
