American Spirit bei Mobile.de
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... =213933751
Schaut Euch mal das zweite Bild an, meine ich das nur oder ist die Deckenplatte dort gewellt? Wenn die Platte gewellt sein sollte, dann wäre das gar nicht gut. Ansonsten ist die Kabine schick, aber nach 25 Jahren sollte man hier genau schauen.
- ran-muc
- Postleitzahl: 81241
- Vorname: Rudi
- welche Wohnkabine: Bimobil
- Basisfahrzeug: Isuzu DMax
Re: American Spirit bei Mobile.de
Hm, da ist sie auch drin
http://www.ebay.com/itm/Pick-up-Wohnkabi ... 51d5f41897
innen an der Akovenfront scheint es auch etwas wellig zu sein.
Irgendwas stimmt da nicht .
Da ist an der Alkovenfront ein rel. großes Fenster zu sehen .
Die Alkoveninnenaufnahme zeigt da ein Dachfenster , aber kein großes Fenster ,oder täuscht das ??
Die Kabine sieht gut aus. Der Innenraum erscheint gut gepflegt. Auch außen wäre sie genau mein Stil mit den Original-Fenstern.
Die Dachluke im Alkoven dürfte die originale "Escape Hatch" sein. Der vorgeschrieben Notausstieg in USA.
Aber Rudi hat recht. s sieht aus als hätte man das vordere große Alkovenfenster von innen zugemacht.
Die Kabine sieht sehr sorgfältig renoviert aus. Dagegen haben wir unsere zusammengepfuscht. Allerdings bleibt die Frage ob es nicht überwiegend Schönheitsreparaturen waren. Das Wellige am Dachhimmel könnte auch eine Beklebung oder Tapete sein, die auf die alte wellige Sperrholzdecke aufgebracht wurde. Das muss jetzt nicht zwingend ein Wasserschaden sein. Kann auch am Kleber liegen. Die alten Sperrhölzer waren nicht "Marine grade + waterproof" wie die Amis so gerne sagen.
Einen evtl. Wasserschaden hätte man beim Einbau der neuen Dachluke erkennen müssen.
Ich mache mir Gedanken über die vordere Stützenaufnahme. Gab es so einen aufwendigen Metallbau 1990 ab Werk? Wenn nein: Hat man auch den Unterbau instandgesetzt oder wie bei unserer Kabine nur auf den Moder draufverstärkt ??
Vielleicht hat der Verkäufer Fotos von der Renovierung ?
- Postleitzahl: 69124
- Vorname: Matze
- welche Wohnkabine: Keine
- Basisfahrzeug: 2012 ram 1500 slt qc
Könnt ihr einem Neuling helfen, was so ne Kabine in etwa wert ist?
Ich wage mal eine Prognose:
Wenn sie wirklich vollumfänglich renoviert wurde, d.h auch Holzrahmenteile erneuert wurden und ALLES NOCH IMMER DICHT IST könnte ich mir vorstellen an die 6 k€ zu gehen.
Aber NUR nach genauer Besichtigung und intensiver Feuchtigkeitsmessung sowie Fotodoku der Arbeiten. Mit ein wenig Laminat, Blech und Tapete kann man (leider) viel kaschieren. Der optische Zustand ist für mein Gefühl sehr gut, also ein genaueres hinsehen wert.
Für Deine Zwecke würde ich das WC mit Wasserspülung durch ein Porta Potti ersetzen. Dann kannst Du den Schwarzwasser-(Fäkalien-)tank ausbauen und gewinnst durch die Möglichkeit das WC rauszunehmen eine Menge Platz beim Duschen. Leichter wird die Chose damit vermutlich auch.
- Vorname: Matze
Ich überlege fast, da mal hinzufahren...
Macht Sinn, denn so nahe hat man eine passende Kabine nur sehr selten. Raum Heidelberg nach Rüsselsheim sind ja keine 100 km.
Vielleicht meldet sich ein Freiwilliger aus der Region zum mitkommen ?
- ran-muc
- Vorname: Rudi
Hey Leute , das Ding hat 25 Jahre auf dem Buckel .manfred65 hat geschrieben: könnte ich mir vorstellen an die 6 k€ zu gehen. .
Egal was gemacht wurde und zu welchen Preis .
So eine Kabine hat dicht zu sein , wenn nicht dann Schrott.
Meine Schmerzgrenze liegt bei um die 4 k€
Die Ebay Auktion geht schon in die richtige Richtung , aber Besichtigung ist unbedingt notwendig.
@ Rudi: Ich habe ja geschrieben wenn wirklich alles alles passt und sie dicht ist wie beschrieben. Aber Du hast Recht. Heizung und der überwiegende Teil der Elektrik sind vermutlich genauso alt wie die Kabine.
Irgendwie kommt diese erhöhte Schmerzgrenze wohl davon das in den diversen Portalen ERKENNBARER SCHROTT und Sondermüll für 5 k€ und aufwärts angeboten wird.
Da macht diese Kabine schon einen erheblich besseren Eindruck. Aber unters Verkleidungsblech können wir schlecht reinschauen.
Ich kann dem Interessenten nur empfehlen in den Schränken, Hängeschränken und Sitztruhen, den Ecken der Kabine ebenso wie rund ums Alkovenbett ganz genau hinzuschauen.
Die American Spirit waren schon vor fünf Jahren fast alle Asche. Wenn der Himmel wellig ist, dann wartet ein Projekt wie bei Manfred. Manfreds bewundernswerte Geduld hat aber nicht jeder.
Hinfahren, anschauen, messen und staunen. Die Stützenaufnahmen vorn sind übrigens nicht original.
